Frigorifico a trabalhar a 12v com a Bateria da célula...
Mensagempor fj2011 » sábado Oct 22, 2011 11:41 pm
Rula Escreveu:Comp. Fj2011, acho que você tem uma resistência 12v "TUNNING". Com a potência que ela dá..... he he he.
Boas Ruladas :wink:
:D :D ...
quiçá o antigo proprietário o tenha feito.
O facto é q me congelou umas latas de cerveja numa viagem..e de uma coisa tenho a certeza, não estava ligado a Gás, até porque na altura nem sequer tinha ainda montado as botijas.
Cá pra mim tenho ali uma preciosidade...q de "electrolux" só tem a marca :P :P
Pronto!!! ,,,pelos vistos a 12v nunca desliga... :( :(
Fernando Jorge
917407782
in AutoCarripana Moncayo
fj2011
Mensagempor RMGM » domingo Oct 23, 2011 11:08 am
bom dia a todos
"!"Pronto!!! ,,,pelos vistos a 12v nunca desliga... "" disse fj2011
No meu caso para garantir que a resistencia de 12 V não fica ligada quando paro a AC causando a descarga da Bateria em pouco tempo, como o meu frig. ainda não é automatico e tenha um botão para dseligar o 12V eu montei um relé que liga e desliga com a chave da ignção, assim estou sempre descançado
RMGM Rogério Miranda
RMGM
Mensagempor ECosta » domingo Oct 23, 2011 4:50 pm
Olá boa tarde a todos.
Companheiros o meu frigo é electrolux.
Quando a trabalhar a gás, tem um botão de abrir o caudal e um outro botão de volume de gás, tem várias posições ,regula-se a temperatura conforme o frio que se pretende ou o calor existente no exterior.
Quando a trabalhar a 220, tem uma tecla de alimentação de 220 v e um botão de regulação (termostato) para a temperatura desejada, conforme o acima descrito .
Quando a trabalhar a 12V, tem uma tecla de alimentação, (só fica ativada se o motor estiver a trabalhar).
Quando accionada a tecla (de 12V), apesar de se manter sempre acesa, a temperatura é regulada pelo mesmo termóstato que regula a temperatura quando está a funcionar a 220V.
O meu frigo tem uma só resistência de 115W,que é alimentada pela bataria ou por um transformador de 220 para 12 v.
O termóstato corta a corrente de alimentação, (oriunda da bataria ou do transformador ) á resistência.
Cumprimentos Pincos
ECosta
Mensagempor ECosta » domingo Oct 23, 2011 4:53 pm
Cumprimentos Pincos
ECosta
Mensagempor fj2011 » quarta Oct 26, 2011 6:06 pm
ECosta Escreveu:Olá boa tarde a todos.
Cumprimentos Pincos
Obrigado ECosta
em breve vou confirmar se o meu frig também trabalha como o seu, se assim fosse, naturalmente teria o meu (digo meu<<<<<<) problema resolvido.
Mais uma vez obrigado.
Ora aí está! é disto q necessito, de respostas práticas... :P
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Mensagempor fj2011 » quarta Oct 26, 2011 6:10 pm
RMGM Escreveu:bom dia a todos
RMGM ...
quando referi q o meu frig a 12v nunca desliga, era em relação à hipótese de desligar ou não através de um termostáto, como acontece quando está ligado a 220 v
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Mensagempor fj2011 » quarta Oct 26, 2011 6:22 pm
Rula Escreveu:No meu caso, quando está ligado a 230v, tenho o termostato sempre no 7 (máx) até porque nunca vi o frigo a fazer frio demais. Mesmo rodadndo o botão, que penso ser o mesmo dos 12v, tambem nunca ouvi nenhum "clic". será que também o tenho avariado???
Boas Ruladas :wink:
pois essa é a minha dúvida... e não vejo uma forma de saber se desliga ou não a 12v... porque se não desligar com termostáto não fará sentido estar a funcionar (como o motor parado) a 12v
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Mensagempor RMGM » quarta Oct 26, 2011 7:47 pm
boa noite a todos
fj2011
Para saber se o seu frig. se encontra ligado ou desligado basta tirar as grelhas que dão acesso á parte de trás do frig. e verificar em que situação é que surge calor nos tubos junto ás resistencias.
Outra forma é ligar uma lampada de teste aos fios que levam os 12V e verificar em que situação há corrente (a lampada acende)
No meu caso é assim:
O meu frig. é um eletrolux, tem dois termostatos, um para o gás e outro para os 220V para os 12V não tem.Tem duas teclas ,uma para ligar os 220V e outra para ligar os 12V assim como tem um botão para abrir o gás (termopar) e outro para o isqueiro, tem duas resistencias, uma de 220V e outra 12V
Quando trabalha a gás basta ligar o mesmo e no botão do termotato regular para que desligue e ligue conforme a temperatura desejada
Para os 220V basta ligar a tecla respetiva e proceder da mesma forma com o termostato
Para os 12V basta ter sempre a tecla respetiva ligada que sempre que ligo a ignição para pôr o motor a trabalhar fasso atuar o relé que liga os 12V quando paro o relé desliga .
RMGM
RMGM
Mensagempor fj2011 » quinta nov 03, 2011 8:54 pm
"Problema" resolvido...
Utilizo um termostato manual e funciona na perfeição.
obrigado RMGM ... o meu frig é de taras e manias, ora funciona a 220 ora deixa de refrescar ...
mas como estamos já com temperaturas baixas até convem q não refresque muito :P
Editado pela última vez por fj2011 em terça mar 03, 2015 1:14 am, num total de 1 vez.
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Re: Frigorifico a trabalhar a 12v com a Bateria da célula...
Mensagempor fj2011 » terça mar 03, 2015 1:12 am
Cristovão Escreveu:
fj2011 Escreveu:Há umas semanas tive algum receio com o meu frigorifico enquanto estava a trabalhar a gás.
Depois de um dia de bastante calor e aquando do regresso à AC, reparei q da respectiva grelha superior “chaminé” do frigorifico deitava uma boa fumaça, tive receio e desliguei o gás. Mas como estava praticamente na hora de abandonar o local, liguei-o à bateria de arranque e manteve-se assim a temperatura baixa.
Assim, e com é habito dizer-se, q com o gás nunca se deve dar tréguas, [b]estou a pensar utilizar este frigorifico (q ainda é o de origem) a funcionar apenas a 12v, isto é, [u][b]utilizando apenas energia da bateria da célula aquando do motor parado[/b].[/b][/u]
Algum dos companheiros/frequentadores deste fórum tem conhecimento sobre este assunto e que possa ajudar….me??
Já agora cá vai uma sugestão:
Não vai ser uma solução muito duradoura e muito menos económica ter o de absorção sempre a 12v, pois depressa vai gastar dinheiro em baterias.
A vida útil de uma bateria é muito condicionada pelas cargas e descargas que as mesmas sofrem e neste caso creio que o frigo de absorção puxa muito por elas e se não tiver painel solar a coisa complica mesmo.
No meu caso para ter o frigorifico de compressor gastei no total o seguinte:
Frigorifico na Rádio popular 114,00€
Conversor de 1000W 115,00€
Uma bateria adicional de 100ap 128,00€
Painel Solar 85W 300,00€
(O painel é sempre necessário independente de ter ou não este sistema a funcionar bem como uma segunda bateria)
Total custos sem o painel solar 357,00€
Total custos com o painel solar 657,00€ (contas redondas)
Resolvi recuperar este tópico e este assunto, «Frigorifico a trabalhar a 12v com a Bateria da célula...»
já passaram 3 anos e meio, nessa altura tinha mais duvidas como tudo funcionava numa autocaravana e o facto é que, desde essa altura, resolvi utilizar o meu frigorifio Electrolux a trabalhar unica e exclusivamente a 12 V , como?...?
- muito simples, montei 2 paineis fixos de 130Wp + 1 portatil (suplementar) direcionável «in modo manual»120Wp e acumuladores com 275Amp permanentes + 95Amp quando é necessário, um relógio de 12V que interrompe a alimentação do frigorifico de x em x tempo(programável) o que impede a descarga completa da baterias em caso de pouco sol ou durante a noite.
Desde então, estou Satisfeito com o funcionamento e o mais importante, é manter o fresco suficiente no interior do frigorifico e o congelador atinge temperaturas negativas(cerca de -2 a -6º) o suficiente para manter, por exemplo, coisas já congeladas. :)
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Re:
Mensagempor fj2011 » quinta mar 05, 2015 1:16 am
Boas Ruladas :wink:
:D :D :D Pois, pois!
quando o tempo aquecer um pouco mais , espero que seja para breve, vou fazer uma pequena alteração para tirar um melhor aproveitamento do frigorifico a trabalhar a 12V , depois anuncio aqui os valores registados, estou convencido que vou conseguir baixar ainda mais a temperatura (anunciada) tanto do congelador como do frigorífico, mas não chegará a ser "TUNNING" como diz o "Rula" :D mas será quase.... :lol: :lol:
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Mensagempor Sam1978 » segunda mar 09, 2015 11:14 pm
Boa tarde Colegas
Vou aproveitar o Post do colega fj2011 para colocar uma duvida para a qual preciso da vossa opinião:
Tenho na minha AC um frigorífico que trabalha a 12v, 220v e gás. A minha ideia inicial seria ter o frigorífico a trabalhar apenas a gás pois até não gasta muito e sempre poupava na electricidade. Após falar com um técnico em autocaravanas este informou-me que quando estou em viagem deveria utilizar sempre os 12v e não o gás pois é bastante mais seguro (tem lógica) e em alguns países será mesmo proibido circular com o frigorífico a funcionar a gás. Até aqui tudo muito bem.
O problema é que, segundo ele o frigorífico deveria estar ligado à bateria de arranque pois apenas deveria utilizar os 12v em andamento e assim o alternador estaria sempre a carregar não prejudicando o consumo da bateria de célula.
No entanto o frigorífico da minha AC está ligado ao painel central abaixo que tem uma luzinha laranja com o simbolo do frigorifico e a indicação de 12v que acende quando é possível ligar o frigorífico.
Pergunto se esta situação é comum (ter o frigorífico ligado à bateria da célula)
O Especialista aconselhou-me a montar um separador de baterias que tem também ele ligação para o frigorífico e que custaria cerca de 50€.
Alguém me pode dar uma noção de como tudo isto funciona pois não tenho o manual do painel de comando e não sei ao certo como funciona.
Samuel Lnh
Sam1978
Mensagempor rmsnegrao » terça mar 10, 2015 2:49 pm
Sam1978 Escreveu:
Boa tarde Sam1978,
1º Uma das regras de "ouro" das baterias das ACs é que a bateria do motor deve estar exclusivamente dedicada ao funcionamento desse mesmo motor, pois sem ela não vai a lado nenhum. Tudo o que está na célula deve estar ligado apenas às baterias dessa célula.
2º Em andamento, o alternador carrega todas as baterias da AC, logo não ia adiantar nada ter o frigorífico ligado à bateria do motor pois ele será alimentado sempre pelo alternador.
3º Normalmente, quando a AC está parada, a bateria do motor não é recarregada por qualquer outro meio que não seja o alternador. No meu caso, ao fim de 15 dias com a AC parada, e porque a bateria do motor também já não está a 100%, esta já só acusava uns 60% de carga disponível. Para contrariar isto é que se pode instalar esse tal separador que fica ligado entre as baterias da célula e a do motor e que vai garantir que a bateria do motor também carregue com a AC parada, seja através de um painel solar ou quando ligada a 220V.
4º Pode consultar o tópico http://www.campingcarportugal.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=7354 onde esta temática é abordada e pode verificar a solução adoptada por mim (e por outros) para que isso não aconteça.
RN
rmsnegrao
Mensagempor Cristovão » quarta mar 11, 2015 11:35 am
Boas companheiro
Quando vi o tema do tópico achei que também devia dar o meu contributo pela experiência que tive no que toca a frigos de 220v ligados as baterias.
Na anterior AC deparei-me com o mesmo problema que o companheiro, ou seja, o frigo de absorção era uma treta, então optei por comprar um frigo de 220v com dimensões e congelador bastante razoáveis.
Para dar andamento a ideia tive o cuidado de escolher um frigorifico com o menor consumo possível tendo em conta as dimensões que pretendia e acabei por encontrar um com consumo max. de 50w, depois montei um painel de 90W e duas baterias de 100ap (no total de 200ap), Coloquei um conversor de 2000w e tudo ficou a funcionar na perfeição.
O conversor estava sempre ligado e quando o frigo arrancava praticamente não notava mesmo nada.
Fui de ferias e com sol manteve sempre as baterias na máxima carga, baixando um pouco a noite e recuperando durante o dia, mas sem nunca atingir níveis críticos.
Atenção é necessário uma boa ventilação na traseira do frigo, eu tive o cuidado de abrir duas entradas de ar na zona do frigo, uma em baixo e outra em cima (na medida do frigo) para que o mesmo tivesse boa ventilação e assim ligar em intervalos mais longos.
Apesar de eu apenas ter um painel acredito que se tiver 2 painéis de 100w cada com um bom regulador e duas baterias num total de 200ap na célula, desde que tenha sol o seu problema fica resolvido.
Espero ter ajudado
Cristovão
Mensagempor fj2011 » quarta mar 11, 2015 12:27 pm
Cristovão Escreveu:Boas companheiro
Espero ter ajudado
Companheiro Cristóvão,
(conforme o tópico: "Frigorífico a trabalhar a 12v com a Bateria da célula...")
o frigorífico é só para trabalhar a 12v...e a minha dúvida inicial é que não tenho a certeza se ele desliga alguma vez automaticamente ou se mantém ligado até o desligarmos
No meu caso, falta de Painéis solares não tenho, baterias na célula, tenho o suficiente (200A), mas são "Baterias de arranque" e das mais baratas.
Para durante o dia tenho energia de sobra, o problema é mesma ao longo da noite, pelo facto deste tipo de frigorífico "não desligar" (?), daí ter montado um sistema que o liga e desliga com controle automático de tempo, evitando assim a descarga completa das baterias. Quanto ao rendimento do frigorífico, mesmo sendo de absorção, não tenho tido problemas, mas agora falta-me comprovar como se comporta nos dias de muito calor...
Continuo a achar estranho para que serve o botão de minimo e máximo (regulável) no meu frigorifico, se quando trabalha a 12V, ele não desliga :? :(
Com os 200Amp na célula e alguma ajuda da bateria de ignição tenho tido energia suficiente até ao nascer-do-sol.
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot], Google [Bot] e 17 visitantes
