Sonda águas limpas - valores errados
Mensagempor isidro » segunda mai 02, 2011 3:14 pm
BOAS
Companheiro RMSNEGRÃO.Então o amigo sabendo que estamos com problemas na sonda e vem com essa tortura do são domingos 2007 !!!!!!!!!!
Para a sonda não deve ser grande coisa.Já não diria o mesmo para a falta de tensão no ponteiro,foi o RUCKFULES que disse ......Depois de um serão de consumo o meu ponteiro no dia seguinte não passa dos 25%, depois começa a aquecer e já funciona!!!!!!!!!!
Diga la quantos volts tem a pomada?
Talvez 14 !!!!!!!!! Sendo assim encontrou a solução para o carlos, e secalhar não so para ele, bem ele diz que a maquina não é recente !!!!!!!!!!
Amigo ruckfules isto são uns malvados!!!!!!!!!
Boa disposição para todos.
ISIDRO
isidro
Mensagempor isidro » segunda mai 02, 2011 8:00 pm
Calita Escreveu:Boas tardes a todos
Na minha A/C tenho um problema semelhante, mas no depósito de aguas cinzentas,cujo ultimo indicador não assinala quando este está quase cheio.
Por as sugestões dadas anteriormente,percebo agora que o problema possa estar na valvula que contem as varias varetas indicadoras do nivel.
Alguem sabe como se tira a valvula do deposito para se poder limpar,será de rosca,é fixa?
A tampa do depósito é de rosca e tem espaço suficiente para passar um braço.Póde então desmontar a sonda que tambem é de enroscar, limpar ou substituir é muito facil.Vi como montaram a minha é facilimo.A minha é uma daquelas que o companheiro A748-2 nos mostrou.
Eu paguei á volta de 60 euros pela minha.Talvez uma limpesa seja suficiente,mas não siga os concelhos desses malandros !!!Reserva 2007 com sabor a chocolate de obidos ihihihih
Um abraço.
ISIDRO/PERTO DE OBIDOS.....MALANDROS!!!!!!!!!!
isidro
Mensagempor isidro » segunda mai 02, 2011 8:06 pm
Calita.
Não reparei que o seu problema era nas aguas cinzentas.
Já não posso ajudar, nem sei onde se encontra o meu depósito.
Peço desculpa.
ISIDRO/NAZARÉ
isidro
Mensagempor fnunes » segunda mai 02, 2011 10:30 pm
boas noites a todos!
Isto vai bonito!!!!
Então os companheiros, estão a falar das agua(s) ou de pipas,tintos, brancos, tanto faz...
Realmente essas "pomadas" devem ser muitos boas, mesmo...pois pelo vistos deixa as ideias de Alguns muito baralhadas; isto está tudo grosso...
Tenham cuidado, não troquem, os fluidos, porquê eles, tambem têm cheiro, alem da côr.
Nem tudo é crise viva a boa disposição!!!
Saudações autocaravanistas
Fernando Nunes
ADRIA-680 SPL
fnunes
Mensagempor alexandrechora » segunda mai 02, 2011 10:45 pm
Esse menino Isidro que por aqui anda.... está mesmo bem disposto, pois então aqui vai....
Isidro aceito aquele almoço que já me convidaste várias vezes e ainda aí não fui, mas desta vez calha-te.... mas tens de ter o tal vinho que atrás mencionei...
para que não existam enganos - Qta de São Francisco - Pode de ser de 2010.
Um abraço e não limpes muito a sonda...
Alexandre
Mensagempor Luis Agostinho » terça mai 03, 2011 9:16 am
Calita Escreveu:
Bom dia Calita,
Na maioria das AC's que não dispônham de chassis ALKO com duplo piso, os depósitos de águas residuais encontram-se no exterior suspensos e fixos por abraçadeiras logo abaixo do piso da AC, daí o problema dessas águas poderem congelar em ambientes mais frios.
O que acontece, é que ficando o depósito completamente encostado na parte superior ao piso da AC, não há forma de lhe ter acesso através do bocal...exactamente por causa disso é que normalmente nesses depósitos as sondas de nivel já são o sistema de escala que eu falei anteriormente e que pode ver nesta fotografia.
http://www.camperpoint.de/album_mod/upl ... _43_01.jpg
Na realidade aqui o principio é o mesmo. o parafuso que encontra mais em baixo transporta corrente e a água ao subir e tocar nos outros parafusos fecha o circuito indicando o nivel de águas residuais.
Para limpar convenientemente o depósito e eventualmente conseguir limpar a "escala"...desejo-lhe sorte e muita paciência e arrisco a dizer que é daqueles trabalhos pouco compensadôres até porque vai mexer nos tubos que provêm da cozinha e WC e se depois não ficarem bem vedados pode começar ter fugas directamente para o chão.
Se restarem dúvidas...
NB: Toda esta explicação...partindo do principio que consegue encontrar o depósito...parece que há aqui pessoas que já não o conseguem encontrar.... :roll: e com muito calcário nas "sondas"... :oops: e pior ainda...o "ponteiro" já não mexe por falta de tensão... :roll: :twisted:
Mensagempor Calita » terça mai 03, 2011 10:51 am
Realmente ainda não estou desorientado,mesmo com tanta pinga à -mistura :lol:
O deposito esta colocado no exterior da A/C e como o companheiro A748-2,vou então ver se consigo descobrir a posição dos sensores.
Creio que a ser como refere o melhor é estar mesmo quieto,pois deve efetivamente ser um "petisco sem pinga" :P e não valerá a pena andar a mexer,logo se vê.
Calita
Mensagempor alexandrechora » terça mai 03, 2011 10:54 am
Companheiro Luis, já aprendi qualquer coisa hoje, o meu obrigado.
Alexandre
Mensagempor isidro » terça mai 03, 2011 11:22 am
Alexandre
Tambem eu, agora já sei onde se encontra o depósito .Ontem não encontrava nada........Por culpa desses malandros.
Alexandre é quando quiseres !!!!!!!!!!!
ISIDRO/NAZARÉ
isidro
Eureka
Mensagempor caraujo » sábado mai 14, 2011 11:10 am
Boa tarde caros Companheiros,
Iniciei este tópico e aqui vou colocar os resultados finais, mas sem primeiro, agradecer a ajuda de todos os que tiveram a amabilidade de colocar aqui as suas sugestões/conhecimentos.
Procedimento:
1. despejar toda a água do depósito de águas limpas
2. abrir a tampa do depósito, que se encontra no topo do depósito, por debaixo do banco. Por sinal é bastante largo e permite enfiar a mão e o braço.
3. deixar ficar aberto por uns dias para deixar secar o depósito
4. depois de quase uma semana, fui ver o que lá tinha...e encontrei um depósito com areia, resíduos de terra, bocados de plástico dos cortes que foram feitos na montagem do depósito (como é que isto pode ser possível????)
5. com um aspirador limpei aspirei todo o depósito e depois com uma esponja da loiça e respectivo detergente lavei-o. Tive o cuidado de não colocar demasiado detergente, para não criar muita espuma.
6. fiz o mesmo procedimente de limpeza na sonda, mas desta vez só com vinagre. Por sinal esta encontrava-se efectivamente bastante suja, pois depois de passar o pano este ficou castanho, nas zonas de contacto.
7. limpei todo o depósito com um mano para apanhar a espuma o mais possível e depois passei com água corrente.
8. despejei novamente a água corrente
9. deixei secar o depósito umas boas horas
10. enchi o depósito novamente com águas limpas....e está feito a funcionar novamente a 100%.
Mais uma vez, obrigado a todos e um granda abraço,
Carlos
Carlos Araújo
Andrade Rigel 740
caraujo
Eureka
Mensagempor caraujo » sábado mai 14, 2011 11:11 am
Procedimento:
Carlos
Carlos Araújo
Andrade Rigel 740
caraujo
Mensagempor Ildocas » sábado mai 14, 2011 2:47 pm
Muito boa tarde amigo caraujo,mas parece-me ,que só quem pode retirar as mensagens já postadas, são os administradores,uma vez postadas já não há nada a fazer ,a não ser, pedir aos administradores que o façam,na proxima vez, antes de postar, clique em prever, e só depois em Submeter,espero ter ajudado neste sentido.Um resto de fim de semana muito agradavel.Um abraço da
Ildocas
Mensagempor caraujo » domingo mai 15, 2011 9:33 am
Bom dia Ildocas,
Foi isso que fiz, prever e depois submeter, mas foi aí que a internet se foi abaixo, e por isso acabei por repetir o que já estava feito, só que não aparecia visível.
Obrigado,
Carlos Araújo
Andrade Rigel 740
caraujo
