A que bateria se deve ligar o frigorifico?
Re: A que bateria se deve ligar o frigorifico?
Mensagempor fausto costa » quarta fev 14, 2024 2:30 pm
Boa tarde caro companheiro Kimzé
É meu dever expressar a minha gratidão sincera pela ajuda que me deu.
Vou adquirir as ditas fichas MC4 com díodo antirretorno como me sugeriu, só não sei se nos links que me enviou ou noutro.
Os painéis NÃO vão ser ligados á central da autocaravana, mas sim diretamente á bateria, logo intendo a sua informação sobre o assunto.
Mais uma vez obrigado por tudo, boas viagens e saúde.
Atenciosamente
Fausto Costa
fausto costa
Mensagempor Kimzé » quarta fev 14, 2024 4:44 pm
Boa tarde companheiro Fausto.
Não precisa agradecer mas obrigado.
O que interessa é ficar tudo a correr bem e funcional.
Às vezes não é tão fácil, explicar o funcionamento por escrito.
Cumprimentos.
Kimzé.
Kimzé
Mensagempor joao rafael santos » terça fev 27, 2024 10:38 am
Bom dia companheiro Kimzé tudo bem?
Agradecia que me tirasse a seguinte duvida . Na minha a/c tenho 2 painéis solares um de 100w e o outro de 160w ligados a um regulador Victron e reparei que não existe nenhum tipo de fusíveis, os painéis já estavam montados quando comprei a a/c exceto o regulador. parece me que os fios que saem do regulador vão para as baterias da célula, será melhor por algum tipo de fusíveis?
Um abraço João Rafael Santos
joao rafael
joao rafael santos
Mensagempor Kimzé » terça fev 27, 2024 8:06 pm
Boa noite amigo João.
Por cá está tudo bem.
Tirando a sua dúvida.
Quando está ligado à central da Ac, não precisa, porque a própria central, já tem um fusível próprio para esse efeito, o problema é quando queremos ou precisamos de usar potências acima da capacidade da central.
Por isso se tiver a certeza, que vai direto à bateria, tem que ter um fusível entre o controlador e a bateria.
Esse fusível tem que no mínimo ter os amperes da saída do controlador, ou seja se o controlador for de 30A, o fusível é de 30A nunca menos. Mas se o controlador for de 30A e tiver painéis com capacidade de fornecer os 30A, aumenta-se no mínimo 15% (arredonda-se para 40A), isto porquê, para o fusível não ir abaixo e cortar a alimentação do controlador, quando este está a carga máxima, mas sim cortar a corrente só em caso de curto.
Se possível, aconselho, usar um fusível/disjuntor, para desligar quando necessário, porque se não estiver ao sol e está em garagem/arrecadada, está a consumir energia da bateria.
Amigo João, espero ter ajudado.
Cumprimentos.
Kimzé.
Kimzé
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot] e 6 visitantes
