Ordenação invertida?
Todas as novidades e actualizações do Portal CampingCar Portugal
Ordenação das mensagens do forum
Votação encerrada em domingo nov 06, 2011 10:58 pm
Prefiro ver no topo as mensagens novas e ler tudo de baixo para cima, do fim para o principio
34
54%
Prefiro ver no topo o início do assunto ler de cima para baixo, do início para o fim
29
46%
Total de votos : 63
Mensagempor nomukaiki » domingo Oct 30, 2011 10:58 pm
Parabéns pelo vosso forum pois consegue ser o principal centro de diálogo sobre autocaravanas.
Sou novo no forum e não encontrei nenhum local próprio para colocar questões ou sugestões sobre o próprio fórum, por isso coloco aqui. Peço desculpa e pode mover o mesmo se estiver desenquadrado.
Tem-me sido muito difícil de habituar à consulta deste forum.
É que este é o primeiro forum que utilizo onde a ordenação das mensagens está ao contrário de 99% de todos os outros foruns, sistemas de mail, etc.
Ou seja, eu para ler um assunto todo tenho de o ler do fim para o principio. Ir primeiro à última página, depois deslocar para o fundo da página e começar a ler daí, de baixo para cima. Depois tenho de andar uma página para trás e ir novamente para o fundo e ler de baixo para cima. Assim sucessivamente até chegar ao principio e ficar a par de toda a conversa.
Ora quem tomou a decisão de colocar esta ordem deve ter pensado: "mas quando chegam mensagens novas é mais simples ir a esse tópico e ver logo no topo a mensagem nova". Pois isso seria verdade se houvesse apenas 1 mensagem nova, porque se há várias, tem de se descer tudo novamente à procura da última mensagem. Mesmo se for apenas 1 mensagem tem de se descer sempre um pouco para ler algumas mensagens de baixo para cima para recordar o tema.
Deve ser o meu cérebro que já não consegue habituar-se a tantas situações novas, porque este funcionamento é totalmente inverso à forma natural de leitura. Também sou da opinião que afugenta leitores novos pois para ficarem dentro dos assuntos terão de sofrer ao fazer uma leitura inversa em todas as páginas.
Existe alguma maneira de poder personalizar esta ordenação para o meu login?
João
nomukaiki
Mensagempor time_out » segunda Oct 31, 2011 7:41 am
Bom dia e bem vindo a este seu forum.
A questão da ordem das mensagens foi aqui debatida quando do arranque do forum e nessa altura foi esta a forma que acolheu a preferência dos seus utilizadores.
De qualquer modo tem sempre a possibilidade de alterar a ordem uma vez que esteja no tópico que deseja ler pois na parte inferior da página irá encontrar onde o fazer. Não precisa pois de fazer toda a ginástica que menciona para poder ler na ordem desejada. Não esquecer que esse "problema" só se passa quando se chega a esta casa ou então quando não se é assíduo pois uma vez dentro dos temas tudo se torna mais fluido.
Boas leituras
Mensagempor nomukaiki » segunda Oct 31, 2011 8:19 am
Bom dia.
Obrigado pela ajuda e já testei a opção no fundo das mensagens. Funciona como desejado.
De qualquer forma julgo que sendo a consulta [Recentes primeiro] 'fora do normal', deveria ser a opção [Antigas primeiro] a escolhida por defeito.
Tal como time_out refere os utilizadores assíduos estão dentro dos temas e essa confusão de leitura não acontece. Pois a meu ver quando entro num assunto para ver a mensagem de resposta, mesmo que já conheça o tema, naturalmente vejo uma ou duas mensagens anteriores e julgo que toda a gente faz o mesmo. Porque motivo é necessário estar a ler de baixo para cima, em todas as situações então?
De qualquer forma julgo que os utilizadores assíduos não vão entrar tópico a tópico ver as recentes mas usam a página [Ler mensagens desde a última visita]. Quem está dentro dos temas certamente que prefere ver logo a lista de todas as mensagens não lidas e pode consultar logo as que deseja.
Bom, mas não vale a pena discutir sobre isto, apenas foi a minha humilde sugestão de como devem atrair novos utilizadores e manter os actuais mais confortáveis neste site.
Tudo se resolveria se actualizassem o sistema do forum phpBB para uma versão actual pois esta opção de visualização pode ser escolhida por cada utilizador. Melhoraria também a forma como os utilizadores se registam, pois já reparei que o administrador deve ter imenso trabalho a filtrar os utilizadores falsos ou automáticos. Sem esquecer que a versão que está a ser utilizada actualmente (2) foi das versões mais abertas a hackers e tiveram sorte se o site ainda não foi atacado ou roubado todos os contactos. A versão actual é a (3.0.9) e vão encontrar muitas vantagens a sua utilização.
João
nomukaiki
Mensagempor forum_admin » segunda Oct 31, 2011 9:34 am
Dese já agradecemos as sugestões do nomukaiki e os sempre prontos esclarecimentos do time_out.
Relativamente ao upgrade da versão do fórum, a sua implementação está identificada há bastante tempo, pelo motivos que refere (e bem!), no entanto essa operação está com algum atraso, devido à paragem de pelo menos uma semana que a mesma irá obrigar.
Por outro lado esta equipa é muito pequena, sendo difícil termos em dia todos os assuntos que este projecto envolve, os quais ultrapassam bastante as funções de gestão moderação do Fórum.
De qualquer modo, os seus comentários foram importantes e teremos os mesmos na maior consideração, pois este tema tem sido recorrente nas nossas reuniões do projecto.
Muito obrigado,
A Equipa CampingCar Portugal
forum_admin
Site Admin
Mensagempor nomukaiki » segunda Oct 31, 2011 10:02 am
forum_admin Escreveu:Bom dia,
Muito obrigado,
Se precisarem de ajuda no upgrade posso fazer-vos isso num instante.
João
nomukaiki
Mensagempor nomukaiki » quarta nov 02, 2011 10:16 am
Bom dia.
Já passaram uns dias e parece que a forma de consulta divide os utilizadores.
O ideal é mesmo actualizar o sistema do forum para as pessoas poderem escolher como preferem.
João
nomukaiki
Mensagempor Paulo » quarta nov 02, 2011 2:21 pm
Boa tarde nomukaiki,
Relativamente ao upgrade, agradecemos a disponibilidade demonstrada.
Mensagempor nomukaiki » sexta nov 04, 2011 2:41 pm
Detectei uma anomalia no forum que deve-se ao facto da ordenação por defeito estar invertida ao habitual.
Quando recebemos um email com notificação de resposta a tópico, o link do email vai 'naturalmente' para o fim do tópico para onde deveria estar as respostas. Só que neste fórum como o fim é o início das mensagens temos de procurar as mensagens de resposta e procurar pelo início do tópico.
É insignificante? Sim é, mas está lá.
João
nomukaiki
Mensagempor nomukaiki » quarta nov 09, 2011 1:17 pm
Quando colocamos uma nova mensagem ou resposta a um tópico ao terminar aparece uma página com 2 opções:
Premir aqui para ver a sua nova mensagem
Premir aqui para voltar ao fórum
Se escolhemos a primeira opção: ver a minha mensagem, o que acontece? Tal como qualquer sistema de mensagens salta para o fim da lista de mensagens do tópico.
Só que, em vez de encontrarmos as últimas mensagens e logo a nossa, encontra-se é a primeira! Se tiver múltiplas páginas então é que é um desconsolo...
João
nomukaiki
Mensagempor fluis » quarta nov 09, 2011 3:54 pm
Essas questões já estão todas mais que devidamente identificadas. Algumas ficaram desde que se fez a primeira auscultação da vontade dos membros do fórum, que pode encontrar aqui - http://www.campingcarportugal.com/forum/viewtopic.php?t=47, - e onde havia mais questões que foram sendo corrigidas, tendo outras sido ultrapassadas com o upgrade de versões, que levou o fórum da inicial 2.0.17 para a actual 2.0.23.
A Administração do Forum e do Portal CampingCar Portugal sempre seguiu a politica - e tem-se dado bem com ela - de fazer todos os trabalhos internamente, adaptando o calendário em função da sua disponibilidade profissional e pessoal e daquilo que decide ser prioridade.
O upgrade da versão do fórum, da actual 2.XX.XX para a mais avançada 3.XX.XX, esteve prevista ser efectuada no decorrer de 2010.
Chegámos a ter uma versão só para consumo interno a funcionar precisamente com a 3.XX.XX, e foi possível confirmar que, efectivamente, para lançar um novo fórum com o novo software da phpbb, não serão necessários mais do que os 15 minutos que refere.
A grande questão aqui prende-se com a migração da Base de Dados de uma versão para outra, tendo nós exemplos suficientes de outros fóruns que, por esse motivo, estiveram inactivos quase 1 semana, até estar tudo correctamente migrado.
Sendo esta uma questão que é da responsabilidade da Administração do Fórum, será sempre ela a decidir as suas prioridades, já que quando algo corre menos bem, é a ela que os foreiros pedem responsabilidades.
Re: Ordenação invertida?
Mensagempor nomukaiki » domingo nov 27, 2011 10:11 pm
Fantástico!!
Tudo resolvido com esta última versão do phpBB.
Ordenação idealmente top/down e com os links para ir directo às mensagens ainda não lidas. Perfeito.
João
nomukaiki
Mensagempor luis.sousa.6 » segunda nov 28, 2011 11:32 am
Assim está óptimo!
luis.sousa.6
Voltar para Notícias do Portal
